Както си карах извънградско колата ми изгасна, P1320, P0335, P0380 са грешките
    Първоначално публикувано от kudev Покажи съобщение
    А ако го сменям на канал кората под двигателя маха ли се?
    Маха се.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
      Колеги преди малко излязох да покарам малко колата в града, и ми се случи следното нещо
      При загрят двигател с температура около 85-86 градуса, както си карам на 3-та с около 40км в час много набързо ми премигна лампичката на дюзата и колата някак си придърпа в точно в този момент но не угасна, сега я закачих да видя грешките, и пак ми се появи тази P1320 Cam/Crank Signal synchronization, въпреки, че вчера бях изтрил и трите грешки.
      Но този път колата не ми угасна.
      Това предполагам е свързано с не добре зацепен ангренажен ремък. нали?
      Without heart we would be mere machines
        Очевидно проблемът със загубата на синхронизация между двата сензора е температурно зависим и не означава непременно, че ремъкът е грешно зацепен. А такава температурна зависимост е характерна преди всичко за датчика на коляновия вал. Това си има своето обяснение, но да не изпадаме в подробности.
        Поради това те съветвам (отново) да го смениш и после да продължаваме с разсъжденията, ако се наложи.
          Добре,
          Сега разглеждах в AXM - AUTO има следните марки за датчика на коляновия вал
          1. Hoffer
          2. Hella
          3. ERA
          съответно около 50 лева са и трите
          в Chastite bg
          Намерих следните:
          1. Bosch за 73 лева
          2. Hella 102 лева
          3. ERA 47 лева
          в Мот бг
          1. Facet 53 лева
          2. Bosch 98 лева
          3. ERA 72 лева
          4. Hella 179 лева
          в avtochastionline24
          1. ERA 36 лева
          2. Facet 43 лева
          3. Bosch 53 лева
          4. Hella 60 лева
          Защо има толкова голяма разлика между различните марки и различните магазини.
          Да се ориентирам към Bosch? или някоя друга марка?
          Имате ли наблюдения към даден магазин също?
            Преди да го сменяш му разгледай буксата и кабела за наранявания. Понякога се случва да не работи за това.
              Смених си датчика с нов Bosch, днеска ще направя едно извънградско да видя как е с новият.
              Преди малко направих тест със старият датчик също ма Bosch.
              В ауто дата за моята кола съпротивлението го дават 850 - 870 ома без значение от температурата. Предполагам че е хубаво да държи в тези граници.
              Измерих съпротивлението на датчика на стайна температура то беше 900 ома.
              Почнах да го нагрявам и съпротивлението се покачваше стигна 1000, 2000,5000....до към 16к после Мулти метъра не го хващаше явно се е покачило безкрайно много после като изстина пак показваше към 900 ома.
              ПС: Ходих и се върнах от Плевен не угасна колата след смяната на дачтика
